Buffetteria per mitragliatori Bren
Qualcuno la ricorda in uso nei reparti Alpini o era in uso solo ai Meccanizzati?
003 - Copia.JPG (167.3 KiB) Visto 4692 volte
001 - Copia.JPG (173.42 KiB) Visto 4692 volte
002 - Copia.JPG (172.42 KiB) Visto 4692 volte
Re: Buffetteria per mitragliatori Bren
c'èrano anche al Val cismon quando avevamo il Bren
La buffetteria in foto è composta da tre giberne cucite tra loro e a loro volta cucite al cinturone. Veniva portato con tutti e due gli spallacci o con uno solo?
CON TUTTI DUE gli spallacci potevi anche aggiungere dure giberne sulla parte anteriore sorette dai medesimi spallacci
1°San Giusto
Reparto: 1°San Giusto
Ricordo che nel mio reparto, e penso in genere in tutte le specialità della fanteria, in numerose occasioni i capisquadra e gli assaltatori, sia motorizzati che meccanizzati, portavano due giberne sul davanti per mettere i caricatori del FAL, bombe a mano, fumogeni ecc. Sempre agganciati al cinturone con due spallacci.
1°San Giusto "FEDELE SEMPRE"
Solo per i servizi di guardia visto una sola giberna con relativo spallaccio.
Il capoposto alla centrale della Rossi nel 1969 aveva il Fal, le guardie il Garand
Capoposto 1 giberna (vuota), guardie due porta caricatori (vuoti) per tre clip da 8 colpi, come da foto del luglio 1969 presa su FB.
Attenzione che stiamo parlando di due cose diverse, la buffetteria che ho fotografato era appositamente fatta per il mitragliatore bren facendo cucire tre giberne tra di loro e poi cucite sul cinturone. Queste giberne venivano portate sulla schiena a differenza delle due classiche portate sul davanti dai fucilieri.
1°San Giusto
Certamente le tre giberne cucite assieme e portate sulla parte posteriore del cinturone io non le ho mai viste nè usate in quanto il BREN non era più in dotazione come arma di squadra ormai da moltissimi anni. Erano rimaste in dotazione le due giberne separate, portate sul davanti per l'uso che ho detto sopra o come riportato anche dagli altri precedentemente. Comunque tutta la buffetteria era di origine britannica e le giberne, cucite assieme o separate dovevano essere le stesse, penso anche come dimensioni visto che i caricatori del FAL vi stavano dentro abbondantemente. In alcuni casi mi sembra che variasse la chiusura, con cinturino oppure con un tipo di bottone a pressione come mi pare di vedere nella foto postata da Wintergreen, anche se quest'ultima al reparto non l'ho mai vista.
Io ricordo di averli visti nel magazzino del Tolmezzo a Paluzza vecchi e dismessi.
