Re: STANAG
Ante 75
La serie 8--- contraddistingueva le Brigate alpine
Julia 81xx.
Orobica 82xx.
Cadore 83xx
Tridentina 84xx.
Taurinense 85xx.
In analogia:
Le serie 4--- e 5---- le brigate e le divisioni di fanteria
Brigata di Fanteria « Aosta » 40xx
Brigata di Fanteria « Avellino » 42xx.
Divisione di Fanteria « Cremona » 43xx.
Divisione di Fanteria « Folgore » 44xx.
Brigata di Fanteria « Friuli » 45xx.
Divisione di Fanteria « Granatieri di Sardegna » 46xx
Divisione di Fanteria « Legnano » 47xx..
Divisione di Fanteria « Mantova » 48xx
Brigata di Fanteria « Pinerolo » 50xx
Brigata di Fanteria « Trieste » 52xx.
Le serie 7--- le divisioni corazzate
Divisione Corazzata « Ariete » 70xx
Divisione Corazzata « Centauro » 71xx
Le serie 9---- le brigate
III. Brigata Missili 90xx.
I. Brigata Paracadutisti 91xx
La brigata Pozzuolo del Friuli e i lagunari portavano lo Stanag collegato al V CdA rispettivamente 253xx e 25xxx.. Non ne conosco il motivo, come pure non conosco perché Aosta, Avellino e Friuli abbiano mantenuto la serie 4 pur essendo diventate brigate. Forse per risparmiare.
cc1506
Re: STANAG
Io ho un'evidenza fotografica di un AB.206 del RAL "Cremona", fotografato a Venaria nel 1975, con Stanag 4202 per cui non credo che gli identificativi della serie 42xx fossero riferiti alla Brigata di fanteria "Avellino".
Saluti.
Re: STANAG
Se hai una foto, evidentemnte, hai ragione tu.
I miei dati derivano da un libro edito nel 1968, traduzione di uno austriaco. Quindi potrebbero esserci degli errori di stampa.
In quegli anni, poi, le notizie di tipo militare erano sempre imprecise e frammentarie.
Infine l'Avellino fu un'unità  sfortunata: nata per essere la prima brigata di ardimento ebbe vita breve e misconosciuta, quindi difficile reperire maggiori informazoni.
gioca
Re: STANAG
C'è però da dire che un libro edito nel 1968 non può che riferirsi alla numerazione ante 1975 e questo è un anno in cui c'è stata una ristrutturazione dell'EI che ha comportato una modifica degli stanag. Intendo dire che la foto in questione potrebbe essere del 1975 post riforma dello stesso anno ed, in questo caso, non ci sarebbe discrepanza fra i due numeri, si riferiscono a due numerazioni temporalmente diverse.
Io continuo a credere che non esista un modo razionale e semplice per classificare gli stanag di epoche differenti, probabilmente la classificazione per reparto e per arco temporale è quella meno disagevole.
Comunque, nel frattempo, ho risolto il "mistero" dello stanag 3928 del Tarquinia che c'è sulla mia Cagiva. C'è stata una riorganizzazione dell'EI nel 1997, il comando del 3° C.d.A. è diventato COMFOP (Comando Forze di Proiezione) e la Folgore è passata alle sue dipendenze.
Io continuo a credere che le rinumerazioni, fra il 1960 ed il 2000, sia state almeno cinque!
cc1506
Re: STANAG
Di fotografie a dire il vero ne ho tre, tutte riprese lo stesso giorno del Settembre 1975 a Venaria: due L-21 ed un AB.206 del RAL "Cremona" e tutti con Stanag 4202.
Con riferimento all'ALE la ristrutturazione è avvenuta con effetto dal 1 Gennaio 1976, con soppressione dei RAL e costituzione dei Raggruppamenti e Gruppi Squadrone: gli Stanag sono cambiati di conseguenza dal 1976 in poi.
Max Falchi
Re: STANAG
wintergreen ha scritto:Ante 75
Taurinense 85xx.
Winter, tanto per confonderti le idee, Italian Military Aviation (un libro edito a meta anni '80) riporta come STANAG del RAL Taurinense un 8304.
vale
Re: STANAG
Buona sera, dopo anni ho ricontatato un mio fra dell'8/81, con incarico 155 il quale mi dice che lo stanag del Btg Gemona ai nostri tempi era 4110, inizio ad essere un po' confuso.
Appena possibile gli chiederò di vedere le sue foto e magari una copia da postare.
Vale
C.le Mazzocco Valentino
70^cp Btg Alp. Gemona 4110
8° sc '81
caserma Lamarmora Tarvisio UD
Re: STANAG
Se non ricordo male sui mezzi del Battaglione Logistico dela Brigata alpina Cadore(1990) c'era 493L.
Ricordo giusto????
Re: STANAG
Tra i miei dati c'è un'annotazione nel periodo 75/86 - 4110 -fondo verde- nap bianca - (probabilmente presa da una fotoo a colori), quindi visto che il Gemona aveva la nappina bianca, quadra.
Il 493L dovrebbe essere il logistico dell'Orobica,
Come Cadore ho un 494L, fondo verde.
Re: STANAG
Grazie, lo stemma della brigata nella parte superiore e la scritta sotto.
Lorenzo
Re: STANAG
Batt Feltre 4941
Batt Cadore 4942
Batt Belluno (presumo) 4943
Fondo verde ovviamente
C.le Lorenzo
Europa risvegliati!
Re: STANAG
Esempio esplicativo di STANAG.
gioca
Re: STANAG
Questo stanag, come pure la bandiera, hanno l'aria di essere originali ma non sono fuori posto e fuori epoca?
Sulle AR59 andavano applicati, anteriormente, sul telaio del parabrezza anche se ci stanno stretti (quelli di dimensione 11x16 interferiscono con le guarnizioni).
Il 491L io lo daterei negli anni '90 mentre il numero di targa negli anni '60...
Re: STANAG
gioca ha scritto:Questo stanag, come pure la bandiera, hanno l'aria di essere originali ma non sono fuori posto e fuori epoca?
hai pienamente ragione sono in posizione errata, come giustamente dici vanno applicati sul telaio del parabrezza.
tanto per essere completi, l'AR fotografata era nell'atrio della caserma Ruazzi quando era accasermato il btg L. Tridentina che ne ha curato il restauro.
Re: STANAG
Magari l'hanno usata per una sfilata militare e non hanno poi staccato gli adesivi.
ar stanag.JPG (128.53 KiB) Visto 7966 volte
