Re: Porta originale
Gio ha scritto:Mi arrendo, vi -conosco- (ad) non vorrei che Swatch83 ci fosse rimasto male......
Ma hai letto mp? (:-x)
Re: Porta originale
Verificato diverse volte ma.... :-)(-:
Re: Porta originale
Io capisco (e approvo) la riservatezza sull'ubicazione di tabelle, fregi, affreschi e tutto quanto possa essere asportato o vandalizzato, ma pensare che qualcuno si freghi una porta blindata semisepolta da una frana o una stufa aperta in due mi è difficile.
Ma magari mi sfugge qualche dettaglio :roll:
Re: Porta originale
midnight ha scritto:Io capisco (e approvo) la riservatezza sull'ubicazione di tabelle, fregi, affreschi e tutto quanto possa essere asportato o vandalizzato, ma pensare che qualcuno si freghi una porta blindata semisepolta da una frana o una stufa aperta in due mi è difficile.
Condivisibile il tuo punto di vista, ma vedi io conosco un locale dove la porta della cantina è una porta tipo marina :shock: che non mi sembra essere la ricostruzione di un abile fabbro. :evil: Non sarà certo un iscritto al Vecio ma siccome i messaggi e foto li vedono tutti meglio prudenza, comunque per chi è appassionato l'indicazione che ho dato "piccola in calcestruzzo con tre mitragliatrici" restringe il vastissimo campo del XVII settore a solo 4 opere tra l'altro facenti parte dello stesso sbarramento. Ora lascio anche il gusto per chi vuole di trovarsela vedersela e fotografarsela, per i fiacconi o troppo lontani e che si accontentano di dare un nome alle foto postate rispondo in MP. :wink:
Re: Porta originale
A me è capitato in effetti di tornare in un'opera e non trovare più una delle porte interne. Telaio compreso.
Re: Porta originale
Ribadisco, una porta esterna semisepolta da una frana non è sicuramente semplice da portar via. E quanto alle porte interne, si trovano in moltissime opere, del vallo o di fanteria. Non si dovrebbe più mettere nessuna foto che le ritrae?
A me sembra che ci sia un po' troppa paranoia, non dimentichiamo che se quelle opere andiamo a vederle è perchè qualcuno ha fatto divulgazione e ha pubblicato libri, cartine, ecc.
Oltretutto chi si sobbarca un'impresa come lo smontaggio di una porta ed il relativo trasporto di sicuro non aspetta che gli si dica su vecio dove andare a cercarla!
PS. comunque non esiste solo il monte Coppa, c'è pure la 83 di Ratece con quelle caratteristiche.
Re: Porta originale
Tempo fa venne il dubbio che fine avesse fatto la porta interna dello -Squalo-......... (:m:)
Re: Porta originale
Giusto l'esempio a pennello, forse l'opera più conosciuta della zona, visibile da chilometri di distanza e da varie angolazioni, e pure bella isolata per lavorare in pace. Di certo hanno aspettato le nostre foto per saccheggiarla :mrgreen:
Re: Porta originale
midnight ha scritto: ........ c'è pure la 83 di Ratece con quelle caratteristiche.
(ad) Non per contraddire chi ne sa più di me ma in questo caso da buon Carnico ,"preciso striaco" (cit.Marco Paolini Vajont) avrei detto tre mitragliatrici in torretta metallica :--""
Comunque alla fine per due foto di una porta ne è uscito un bel polverone, forum animato :D :D
P.S. Non è una frana quella che si vede dallo spioncino ma il muro di chiusura dell'opera :wink:
Re: Porta originale
RMV ha scritto:in questo caso da buon Carnico ,"preciso striaco" (cit.Marco Paolini Vajont) avrei detto tre mitragliatrici in torretta metallica :--""
Siccome qua eravamo una provincia dell'Austria e qualcosina è rimasto, ti rispondo:
Perchè mai avresti dovuto? Mica hai specificato come erano montate quelle di cui parlavi 8)
(abbiate pazienza, non ho i luoghi ameni di Gianfranco a portata di mano e per raggiungere 1000 post devo cazzeggiare :D)
Re: Porta originale
Perchè è una specifica diversa da tutte le altre come sui "documenti" da cui ho reperito l'informazione :wink:
(abbiate pazienza, non ho i luoghi ameni di Gianfranco a portata di mano e per raggiungere 1000 post devo cazzeggiare :D) IDEM
Adesso basta non vorrei diventare RMV bannato :--""
Re: Porta originale
Ma se io in un'opera con tre M, in una postazione finita ma priva dell'armamento previsto, ci metto un fucile mitragliatore, diventa un opera piccola e mezzo e una media meno un quarto?
Re: Porta originale
Tornando seri, anch'io ricordo di essermi stupito della definizione di "piccola" per opere con 3 mitragliatrici. Se però vedi le planimetrie di quelle in oggetto, si tratta di una sorta di "grappolo" di bocche da fuoco (o una torretta come a Ratece) con una stanzetta e un ingresso alle spalle. Qualsiasi definizione diversa da "piccola" sarebbe fuori luogo :wink:
Re: Porta originale
midnight ha scritto:Tornando seri, anch'io ricordo di essermi stupito della definizione di "piccola" per opere con 3 mitragliatrici. Se però vedi le planimetrie di quelle in oggetto, si tratta di una sorta di "grappolo" di bocche da fuoco (o una torretta come a Ratece) con una stanzetta e un ingresso alle spalle. Qualsiasi definizione diversa da "piccola" sarebbe fuori luogo :wink:
Confermo queste opere pur con 3 mitragliatrici sono quello che nel mercato edilizio viene chiamato monolocale 30 40 mq. :wink:
Arma 1 e arma 2
Arma 3
lappino
Re: Porta originale
Alcune porte dalle "mie" parti...
(Passo Moistrocca e Bogatin, Settore XXI/B. Cosa in comune: si deve camminare un bel po' per raggiungere le opere.)
